Witam. Dzisiaj złapałem dosyć poważny problem z Octavką. Jest to silnik 1.6 SR i niestety przez 7 km wypluło mi z 2 litry oleju. Nie zauważyłem tego i złapałem kontrolkę, wtedy od razu się zatrzymałem. W każdym razie do rzeczy: znad filtra oleju na powiedzmy łączeniu takiego modułu jest dosyc mocny wyciek oleju. Zostawiam za sobą kreskę. Może wie ktoś w czym problem i czy ciężka jest naprawa? Bo zakładam że jest tam jakiś oring. Na zdjęciu załączę w którym miejscu występuje ten wyciek.
[ Dodano: Czw 08 Sty, 15 17:46 ]
Oto jak to wygląda na poglądowym zdjęciu:
Też tak myślałem jednak filtr dokręcony mocno, a po odpaleniu silnika widać wyraźnie że w tym miejscu i zastanawia mnie co tam może powodować wyciek :/
tam jest oring który z czasem traci właściwości uszczelniające i zamiast gumy jest przegrany materiał konsystencja plastik miałem to samo myślałem że kiepski filtr i nawet uszczelka nie przylega
musisz wymienić filtr oleju odkręcić centralną nakrętkę mocującą chłodniczkę i nie musisz spuszczać płynu chłodniczego po ściągnięciu masz dostęp do oringu a klucz to nasadka 27 długa
